Le modem flingue les chaînes télé
Pour les câbles en fait le branchement d'entrée (là où il a fait le trou pour faire passer le câble) est à l'opposé de l'endroit où la prise est installée.
Donc au niveau du câble d'entré (câble noir), il a mis une prise femelle <--> femelle et à utilisé un autre câble (celui là blanc) pour relier à la prise. Le câble blanc fait donc tout le mur (à peu près 10 mètres de câblage) pour arriver à la prise.
Mais comme le modem était trop loin de la prise lors de l'installation (la hd box memory était d'un côté du meuble, juste au niveau de la prise, tandis que le modem netgear était de l'autre côté du meuble, or le câble fourni dans le carton n'était pas suffisamment long pour aller jusqu'à la prise), il a donc utilisé le câble qu'il a installé (câble blanc) pour relier le modem à la prise. Et il a fait de même pour le décodeur TV de l'époque, ce qui fait que j'ai deux câbles blancs à la place des câbles fournis.
Il a utilisé une pince spéciale pour souder la fiche F au câble, donc c'est comme le câble standard : on visse. Donc après je ne sais pas exactement ce que tu entends par "sertis" :P
j'ai fait du mieux que j'ai pu, vu que tout est dans des coins très difficilement accessibles
entrée de câble (câble noir), câble blanc qui serpente pour aller jusqu'à la prise :
https://www.noelshack.com/2017-31-4-150 ... g-0113.jpg
câble relié au décodeur TNT (avec l'adaptateur inséré) :
https://www.noelshack.com/2017-31-4-150 ... g-0115.jpg
même câble, mais sans l'adaptateur :
https://www.noelshack.com/2017-31-4-150 ... g-0116.jpg
prise ouverte :
https://www.noelshack.com/2017-31-4-150 ... g-0120.jpg
https://www.noelshack.com/2017-31-4-150 ... g-0121.jpg
https://www.noelshack.com/2017-31-4-150 ... g-0124.jpg
prise ouverte :
Peux-tu tester la connexion du modem et du décodeur en branchant le câble qui sort du splitter directement sur le noir?
Le but est de tester si c'est entre le noir et la sortie du splitter.
Petite à petit on va trouver le tronson qui déconne. Il y a une masse qui dépasse sur un connecteur (arrivée sur le splitter).
![Cool 8o)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Le ping-t ne donne rien de particulier
même si ça redéconne bien là
je veux bien essayer mais je ne garantie rien : l'équipement est à l'opposé du branchement, donc rien ne dit que je vais réussir à tout brancher à partir de la source
et puis comme il y a 10 mètres de câble entre l'entrée et la prise je me doute que les valeurs seront bien meilleures directement branché à la source...
Code : Tout sélectionner
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK red_fast3686v1b_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 81 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 6.4 dBmV 44.9 dB
Acquis QAM256 82 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 6.8 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 83 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 6.6 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 84 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 6.3 dBmV 44.4 dB
Acquis QAM256 85 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 6.0 dBmV 44.5 dB
Acquis QAM256 86 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 6.2 dBmV 44.7 dB
Acquis QAM256 87 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 6.2 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 88 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 6.3 dBmV 43.9 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 49.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 48.0 dBmV
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
branchement directement à partir de l'entrée câble
côté télé directement branché sans splitter à l'arrivée câble : 56-57 mais qualité de signal qui faisait du yoyo entre 84 et 89% ; ensuite télé branchée avec modem via splitter valeur de signal 50% (donc bien moins) mais valeur qualité du signal quasiment figée à 90% (soit un signal apparemment beaucoup plus stable)
côté modem ça donne ça :
pour l'instant c'est bon mais t'inquiètes pas ça va pas durer
hier j'ai quasiment pas eu de problèmes à la télé et aujourd'hui ça ne fait que foirer, il a fallu seulement 1 journée pour que les problèmes reviennent, je ne me fais aucun doute que d'ici demain les valeurs d'upload seront revenues à des 49 50 le temps que le merveilleux amplificateur "corrige" le tout
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Canal de réception
Acquis QAM256 81 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 8.4 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 82 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 8.5 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 83 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 8.3 dBmV 44.2 dB
Acquis QAM256 84 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 8.0 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 85 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 7.8 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 86 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 8.0 dBmV 44.8 dB
Acquis QAM256 87 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 8.2 dBmV 44.8 dB
Acquis QAM256 88 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 8.1 dBmV 44.0 dB
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 42.0 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 42.0 dBmV
Je pense que le signal est trop fort pour ton décodeur. Quand la puissance monte, le décodeur sature et décroche.
Habituellement, avec une antenne, on est beaucoup plus faible, donc il y a un ampli dedans pour corriger. Peut être peux-tu le régler?
Si Louis94300 passe par là...
Perso, je pense qu'il y a un connecteur qui est mal fait du style tresse/blindage qui touche l’âme centrale sur le câble qui va du splitter au modem... Il faut donc essayer de mettre un autre câble sur cette partie (splitter -> modem).
Bonjour et merci pour vos réponses
Je pense qu'en fait il n'y a pas qu'un problème mais au moins deux : un problème lié à la réception TNT et un problème lié à la cohabitation modem + décodeur TNT qui fait qu'au bout d'un moment les valeurs d'upload du modem explose et impactent directement le décodeur. Et puis peut-être même un 3ème problème : à chaque fois que je démonte ces foutus câbles je me prends une châtaigne.
mouais, je ne suis pas trop convaincu, pour la bonne raison que j'ai branché précédemment le décodeur TNT directement à l'arrivée (câble noir) et que je suis passé de 50% à 57% (soit une plus grande puissance) sans pour autant qu'il y ait des artefacts au niveau de l'image. Mon niveau avec splitter est même assez bas (50% sans rallonge, 48-49% avec rallonge), alors que d'autres montent à 57% au moins sans le moindre problème, j'ai donc plutôt l'impression qu'au contraire le signal est trop faible (et plus par moments) et donc que le décodeur décroche de temps à autres. Les artefacts de l'image correspondent en tout point à une antenne mal réglée... sauf que là c'est pas une antenne mais la tête de réseau câblée !Je pense que le signal est trop fort pour ton décodeur. Quand la puissance monte, le décodeur sature et décroche.
et tu veux que je corrige comment sachant que comme dit précédemment ce n'est pas une antenne mais le réseau câblé. Je me pointe à la TDR et je leur dit de diminuer l'ampli à l'intérieur de leur antenne ? Pas sûr qu'ils vont accepterHabituellement, avec une antenne, on est beaucoup plus faible, donc il y a un ampli dedans pour corriger. Peut être peux-tu le régler?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
à priori en bougeant les câbles dans tous les sens ça permettrait de repérer le problème non ?Perso, je pense qu'il y a un connecteur qui est mal fait du style tresse/blindage qui touche l’âme centrale sur le câble qui va du splitter au modem... Il faut donc essayer de mettre un autre câble sur cette partie (splitter -> modem).
