LABOX V2 @ clignote
LABOX V2 @ clignote
Message par profil54 » dim. 29 mars 2020, 20:11
Bonsoir
Que faire ??
Un reboot usine règle t il le problème ?
Re: LABOX V2 @ clignote
Message par Nico! » dim. 29 mars 2020, 23:50
Le @ qui clignote, c’est que la box n’arrive plus à se connecter au réseau ...
La tv fonctionne toujours ?
Appelle le svc client demain pour en savoir plus, peut-être une panne sur ton secteur ?
Message par profil54 » lun. 30 mars 2020, 08:48
TV ok oui
Mais internet voilou
S fixe mais @ cli...
Message par Nico! » lun. 30 mars 2020, 10:39
Donc panne internet. Que dit le Svc client ?
Message par profil54 » lun. 30 mars 2020, 10:58
Je n'appelle plus le 3990 !
Twitter ne fonctionne plus
SFR et Moi non actif si tu n'as pas de ligne de téléphone
Mail via le site de NC supprimé
DONC plus rien hormis le 3990 et les forums d'entraide...
Boutique SFR...pas en ce moment !
Donc en rideau internet sur cette LABOX !
J'ai mon modem Internet que j'ai conservé heureusement.....
cp290547
Message par cp290547 » lun. 30 mars 2020, 17:17
si "S" présent c'est que ta V2 est enregistrée au CMTS mais elle ne peut pas établir une connexion avec le serveur DHCP en dure ou automatique pour qu'il t' attribue et/ou renouvelle une connexion réseau (filaire ou wifi) avec bail -> pour quelles raisons est-ce impossible? (tu parles d'un modem qui a une connexion.. comment est-il branché ?
je crois que tu ne peux pas avoir 2 modems donc 2 IP perso sur le meme médium il te faut: soit la V2 en routeur ou soit la V2 en bridge avec un 1 routeur
cordialement
WiFi 5 par clé: ~175Mbps
TV Samsung UE55NU8005
tab:Samsung Galaxy tab A
Message par profil54 » lun. 30 mars 2020, 21:00
Merci de ta réponse
CMTS ?
Message par nc1701 » lun. 30 mars 2020, 21:47
Même si cela n'est pas forcément la situation de notre ami, je crois avoir compris au fil de discussions ici ou sur d'autre forums le contraire : c'est possible et certains ont déjà réussi à concrétiser d'avoir 2 modems fonctionnels au même domicile (donc avec 2 IP externes différentes bien sûr) et branchés sur la même prise câble coaxial :
  • c'était évidemment le cas de ceux qui arrivaient à avoir une offre avec un 2e modem (possible chez NC pour le placer dans la pièce bureau à l'heure du wifi un peu ancestral)
  • c'était évidemment le cas pour les abonnés qui avait un décodeur HDmemory (contenant un modem de secours) fonctionnant en parallèle de leur "vraie" connexion modem
  • c'était le cas de petits malins, par exemple via des astuces rigolotes d'abonnement câble chez des FAI différents (mais sur le même réseau évidemment) et à des noms différents (comme monsieur, séparément de madame)
  • ça a été mon cas pendant une durée transitoire chaque fois que j'ai eu un échange de box : les modems des 2 fonctionnaient encore simultanément (la seule chose qui basculait exclusivement soit sur l'un soit sur l'autre était ma ligne téléphonique)
Techniquement je "suppose" qu'il suffit que les 2 modems soient déclarés et alors ils fonctionneront tous les deux chez toi, tout aussi bien que si l'un était tout seul chez toi et le 2e tout seul chez ton voisin de palier.
Mais commercialement parlant, oui, ce serait une autre paire de manches pour avoir 2 modems.
Modifié en dernier par nc1701 le lun. 30 mars 2020, 21:49, modifié 1 fois.
Message par Nico! » lun. 30 mars 2020, 23:25
Commercialement, c’est limité, techniquement, tout est possible 😉
cp290547
Message par cp290547 » mar. 31 mars 2020, 09:31
CMTS --> Cable Modem Termination System
c'est l'appareil (gros routeur: station) placé en Tete de Réseau desservant des dizaines de milliers abonnés qui passe sa vie à discuter avec les modems sur le médium FO-Cable, il est relié au backbone et à d'autres serveurs (TFTP:serveur de protocole trivial, DHCP, ToD serveur de Timing 1 fois/ jour en relation aussi avec l'EQAM
l'enregistrement succint 1 abonné se fait en plusieurs temps:
reconnaissance du futur CM (Modem Cable)
permission à communiquer avec protocole et sécurité
enregistrement du CM dans la station-->protocole de couche en DOCSIS 3.0 sur le médium
ensuite demande de DHCP: protocole IP pour internet....
le CMTS passe son temps à communiquer avec les CM(s) et ceux-ci répondent qu'ils sont bien là sinon erreurs (tels perte synchro,T3,T4,..)
byby
